BID = 919039
ck-master Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platte hinten links an/aus
Hersteller : Neff
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld
FD - Nummer : FD8610
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem an meinem ca. 7 Jahre alten Neff abgemahnter Begriff feld.
Die Platte hinten links wird kurzzeitig heiss, schaltet sich dann wieder ab, und nach kurzer Zeit wieder ein usw.
Kennt Jemand dieses Problem?
Gruss chris
BID = 919063
derhammer Urgestein
E-Nr.?
BID = 919064
Sauwetter Verwarnt
Macht der Heizkreis, das von selber ohne dass Jemand den Energieregler betätigt, bzw. wie ist das genau zu verstehen?
BID = 919067
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Bitte liefere die fehlenden Daten nach, die Pflichtfelder haben wir nicht umsonst so genannt. Auf dem Typenschild steht garantiert nicht das böse Wort als Typenbezeichnung.
BID = 919124
Ok
Werde den Backofen nachher mal ausbauen und die restlichen Daten nachliefern.
Dachte , dass es sich vielleicht um ein bekanntes Problem handelt
und die Angaben ausreichen.
BID = 919127
Die fehlenden Angaben stehen da, wo du auch die FD-Nummer abgelesen hast. Unter Umständen ist das noch nichteinmal ein Problem sondern völlig normal.
BID = 919137
BID = 919203
So folgende daten konnte ich noch ablesen:
E1422N0
BE-AP 32-4
Mega 1422N
Ich hoffe das ist ausreichend.
Wenn mann den Drehknopf auf Stufe 9 stellt geht die platte kurz an und dann wieder aus usw.
BID = 919214
Sauwetter Verwarnt
Nur bei Stufe 9 oder auch bei weniger z.B. 5?
BID = 919217
Gerade nochmal ausprobiert..... Auch bei stufe 5 .....das gleiche
BID = 919223
Sauwetter Verwarnt
Es gibt 2 Möglichkeiten was defekt sein kann: Energieregler o. eher Heizkreis, aber um das eingrenzen zu können, müsste man zum Testen 2 Stecker kurzfristig zum Kochfeld mal austauschen.
Normal sollten ja am E-Herd nur "Fachleute rumschrauben", wie gut bist denn wirklich E-Technisch drauf?
Kannst ein Foto von den Steckern vom Backofen zum Kochfeld reinstellen, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Liste 1 NEFF |
